Virago 535 swiezo kupiony i juz problem :(
MarioPoznań
Witam wszystkich! Jestem tu nowy a motocykla mam od 2 dni. Kupilem Yamahe Virago 535,piekny motocykl,rok 93 stan ideal.Ale juz zaczely sie problemy,wczoraj jak jezdzilem to od czasu do czasu strzelal z wydechu,dzisiaj odpalilem i zauwazylem ze pali na jeden gar (ten od przodu nie pali) zdjelem te obudowe za ktora jest swieca i zauwazylem ze chodzi na ten cylinder jak kabel jest troche zsuniety z siwecy (a nie wcisniety tak jak powinno byc) Podejzewalem ze to albo swieca do wymiany,albo kabel ma jakies przebicie,ale to jeszcze nic! Gdy motor jest odpalony i tak strzela bo iskra nie jest rowno i wrzuce 1 szy bieg to on od razu gasnie!!! Nie wiem co sie dzieje! JAk zagasnie na biegu i chce odpalic majac wrzucony 1-szy bieg i trzymajac sprzeglo to rozrusznik w ogole nie chce krecic! Prosze wszystkich o pomoc :) Nie wiem czemu ja mam takiego pecha...zawsze musi mi sie cos stac ;)
Wymien swiece i przewod moze to tylko to o ile pod obciazeniem np nie siada cewka lub regulator napiecia.
Tym ze na wrzuconej jedynce nie mozesz odpalic nie przejmuj sie nie wiem jak u wirazki ale w wielu motocyklach trzeba wrzucic na luz aby rozrusznik krecil ;)
...Gdy motor jest odpalony i tak strzela bo iskra nie jest rowno i wrzuce 1 szy bieg to on od razu gasnie!!! Nie wiem co sie dzieje! JAk zagasnie na biegu i chce odpalic majac wrzucony 1-szy bieg i trzymajac sprzeglo to rozrusznik w ogole nie chce krecic! Prosze wszystkich o pomoc :) Nie wiem czemu ja mam takiego pecha...zawsze musi mi sie cos stac ;)
Czesc
Czytaj instrukcję obsługi! Virago 535 ma zabezpieczenie, żebyś nie pojechał z opuszczoną podstawką. Zapłon jest odcinany gdy wrzucisz bieg. Trzeba najpierw złożyć podstawkę boczną i potem włączać bieg, a nie odwrotnie.
Zapłon jest odcinany jak przy rozłożonej nóżce wrzucisz bieg (albo jak masz na biegu i rozłożysz nóżkę), natomiast jak masz na biegu to przy wciśniętym sprzęgle spokojnie zapalisz - być może czujnik sprzęgła masz uszkodzony (albo sam kabelek, bo lubi się urwać przy klamce).
No a u mnie nie ma czujnika w nozce ale na sprzegle i biegu nie zapala dopoki nie zredukuje - no wlasnie ale co motocykl to inaczej.
Panowie macie racje :) No czyli problem z gaszenim przy wlaczonym biegu rozwiazany.Co do tego przerywania to mowicie ze to beda kable albo siwece? Sprawdze jeszcze ktore to z tych zmieniajac swiece z jednego cyl na drugi i wtedy bede wiedzial co jest do d... ;) Dziekuje za pomoc! Od razu humorek mi sie poprawil ;) A tak nawiasem mowiac jakie sa ceny swiec i kabli?
Witam!
Na Twoim miejscu kupił bym nowe świece, a nie kombinował ze starymi. Koszt to około 25 zł za 2 szt.
Jeśli to nie pomoże, to może Cię czekać zabawa z gaźnikami: czyszczenie, regulacja składu mieszanki i poziomu pliwa, synchronizacja.
Pzdr, Draco F.
Ja nie mam zadego czujnika - ani na sprzegle ani na nozce. I o ile brak czujki na nozce mi odpowiada (moim zdaniem zbedny element) to ten przy sprzegle by sie przydal.
Moze ma ktos zbeda czujke do sprzegla :mrgreen:
Pozdr
Nie masz takiego kabelka???
Dziwne :?
Nooo nie wiem czy zbędny, jak zdaży ci się ruszyć z rozłożoną nóżką i pochylisz się na lewym zakręcie to może docenisz :roll:
W instrukcji do 535 mam coś takiego:
- ustawić kluczyk w stacyjce zapłonowej w położeniu "ON" a wylącznik silnika w położeniu "RUN"
- wlączyć bieg i złożyć podpórkę boczną,
- pociągnąć dzwignię sprzęgła i wcisnąć wlącznik rozrusznika,
- silnik zaskakuje,
- włącznik sprzęgła działa prawidłowo,
- rozłożyć podpórkę,
- silnik gaśnie,
- wyłącznik podpórki działa prawidłowo.
Tyle instrukcja. U mnie działa właśnie w taki sposób.
pozdro
Witam!
Pzdr, Draco F.
Dzieki za odpowiedz :D Zastosuje twoje rady (myslalem ze to bedzie drozsza impreza z tymi swiecami ;)
Krasnal nie mam czujki sprzegla - przeciez pisalem ;) I nie bardzo moge znalezc po bazarach itp.
A co do tej nozki to nie planuje ruszac z zalozona nozka... wiem wiem zaraz powiecie ze to sie moze kazdemu zdarzyc... wiem! Ale wydarzyc sie kazdemu moga inne gorsze rzeczy :D Ale nie bede sie klucic... jezdzisz dluzej wiec masz wiecej doswiadczenia! Tak czy siak - nie mam czujki (moto kupilem bez) i tyle ;)
Tak przy okazji. Z instrukcji obslugi:
"Wylacznik silnika "Engine STOP"
Wylacznik silnika jest urzadzeniem awaryjnym, umorzliwiajacym wylaczenia silnika w sytuacjach awaryjknych, [...]. Polozenia OFF uzywac tylko w sytuacjach awaryjnych."
Pytanie: Czyli jak wedlug instrukcji mam wylaczac silnik?
PS. MarioPoznań: Yamaha pisze sie przez 'h' a nie 'ch' ;) (podpis)
Jak juz bedziesz sie bawil to przy okazji sprawdz tez filtr paliwa.
Krasnal: no tak... trza bylo sie domyslic ;) Ale jakos tak wyszlo ze koles od ktorego kupowalem moto wylaczal przy mnie przelacznikiem "Engine STOP" i przynam szczerze ze to jest wiele wygodniejsze niz stacyjka. Czy takie wylaczanie moze spowodowac awrie silnika? No ale coz... bede uzywac stacyjki :D
I jescze jedno: co do tej czujki sprzegla. Czy odpowiada ona tylko za mozliwosc odpalenia na 1 biegu czy steruje modulem zaplonowym rowieniz w inny sposob? Bo jesli odpowiedzialna jest za cos jeszcze to bede musial sobie ja sprawic (i tu ponawiam pytanie : ma ktos zbedna czujke? ;) )
Pozdro
