Rozio Opublikowano 2 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2005 Mam następujący problem a właściwie dwa z moją jawą : 1 : pali około 6l/ 100km pomimo że iglica jest maksymalnie opuszczona i założone nowe dysze do gażnika, zaworek pływaka równierz działa 2: przy dłuższej jeździe powyżej 90km/h silnik zaczyna się dławić jakgdyby dostawał za mało paliwa, kiedy się zatrzymam i paliwo napłynie do gażnika wszystko wraca do normy. O dziwo kranik okazał się czyściutki, tak samo jak gaźnik. Problem nie występuje jeśli silnik jest na wysokich obrotach, na 3 biegu, wtedy 90km/h utrzymuje bez problemów. Dodam że silnik ten (jawa TS) jest połączony z tłumikami od CZ 350 i tak się zastanawiam czy to może być przyczyną tak wielkiego apetytu na paliwo?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anarch Opublikowano 3 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2005 moc mniejsza moze byc, co za tym idzie mniejsza wydajnosc silnika i zwiekszone spalanie, ale czy tak duze spalanie przez to ? nie wiem, moze jest jeszcze jakas przyczyna, ja bym radzil orginalne tlumiki od ts, bo jak wiadomo w 2t tlumiki maja duze znaczenie, musza byc od tego motocykla, bo zamykaja droge mieszance itp itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
