Yamaha DT 50mx 96r !!! informacje
TodI
sorry ze napisałem 96r....powinno być :arrow: 94r
Prędkośc maksymalna ok.55. (słabo :D )
A gdzie znajduje sie dyfuzor???!
Zestaw bede kupował ale narazie funduszy brak :D
Jakieś blokady to ona wogole ma?? bo tego tez niewiem
Wlasnie taka sprzedalem... bialo-rozowa? :twisted:
DT nie ma blokad, one tak chodza. Jesli masz silniczek w stanie idealnym to zmien zebatke tylnia na 41 zebow - powinna ci wyciagnac ok. 80km/h.
Mozesz ja jedynie tuningowac nowymi czesciami - nic innego nie wchodzi w gre.
Kumpel mowił że moze mieć jakąś blokade przy małej zębatce.
A jak zmienie tylną na 41 to wogole mocy niebedzie :?
A co to jest ten dyfuzor?????!!!!
To nagadal ci glupot. Idzie do max. obrotow? ... idzie. Ma 5 biegow?- ma, no moze na ostatnim biegu nie dochodzi ci do max. rpm, gdyz vmax MX'94 to 64km/h.
Dyfuzor: "jest to czesc tlumika, ktora wychodzi od cylindra".
Moja idzie ok.55-58 jak osiągnąć 64???????
ROCZNIK TO 64!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Primo ... pisz zgodnie z zasadami j. pol, w innymi wypadku to moja ostatnia odp. na twoj post.
:D
Secundo ... nie było '64. Aby osiagnac 64km/h mozesz ja zrzucic z ... 6 pietra w bloku.
Zrob generalny remont silniczka i/lub go wyreguluj.
Z tego co wiem to DT ma blokadę na wydechu.
A co do zawieszenia może jest zamało oleju?
Zadbaj o tylny amor :D Załóż na niego skarpete :twisted:.
Przynajmniej piach nie będzie się sypał.
Niezły patent:mrgreen:
W mojej TeEsCe została założona przez poprzedniego właściciela i teraz chodzi lux :mrgreen:
Zadbaj o tylny amor Załóż na niego skarpete .
Moja szkola :D . Mimo ze smieszne naprawde dziala. Syf z tylnego kola nie leci do uszczelki.
A moze wiecie czy to normalne ze kickstarter opada praktycznie samemu w czasie kopa albo jak kopiesz to nietrzeba uzywac sily
Ja moją DT-ke odpale reka bez niczego...... czy to jest normalne??
Hmm... no fakt ze w 50cc kopniak chodzi leciutko, ale jednak jakis opor stawiac powinien. Sprawdz czy jest dobra kompresja
