TodI Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Potrzebuje info na temat DT 50mx np. gdzie są blokady i takie tam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Potrzebuje info na temat DT 50mx np. gdzie są blokady i takie tamRozetnij dyfuzor. Wyrzuc z niego wszystko. Kup zestaw tuningowy (cylinder tlok) i wtedy zacznie fajnie latac :D. Jaka jest teraz predkosc maksymalna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TodI Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2005 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!sorry ze napisałem 96r....powinno być :arrow: 94r!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Prędkośc maksymalna ok.55. (słabo :D )A gdzie znajduje sie dyfuzor???!Zestaw bede kupował ale narazie funduszy brak :DJakieś blokady to ona wogole ma?? bo tego tez niewiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Icea_PL Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2005 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!sorry ze napisałem 96r....powinno być :arrow: 94r!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Prędkośc maksymalna ok.55. (słabo :D )A gdzie znajduje sie dyfuzor???!Zestaw bede kupował ale narazie funduszy brak :DJakieś blokady to ona wogole ma?? bo tego tez niewiem Wlasnie taka sprzedalem... bialo-rozowa? :twisted: DT nie ma blokad, one tak chodza. Jesli masz silniczek w stanie idealnym to zmien zebatke tylnia na 41 zebow - powinna ci wyciagnac ok. 80km/h. Mozesz ja jedynie tuningowac nowymi czesciami - nic innego nie wchodzi w gre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TodI Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Kumpel mowił że moze mieć jakąś blokade przy małej zębatce.A jak zmienie tylną na 41 to wogole mocy niebedzie :? A co to jest ten dyfuzor?????!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Icea_PL Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Kumpel mowił że moze mieć jakąś blokade przy małej zębatce.A jak zmienie tylną na 41 to wogole mocy niebedzie :? A co to jest ten dyfuzor?????!!!! To nagadal ci glupot. Idzie do max. obrotow? ... idzie. Ma 5 biegow?- ma, no moze na ostatnim biegu nie dochodzi ci do max. rpm, gdyz vmax MX'94 to 64km/h. Dyfuzor: "jest to czesc tlumika, ktora wychodzi od cylindra". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TodI Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Moja idzie ok.55-58 jak osiągnąć 64??????? ROCZNIK TO 64!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TodI Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2005 A teraz o zawieszeniu.-Strasznie puka mi Przedni wahacz-Przy jezdzie po prościutkim asfalcie jest taki regularny ruch gura dułz przodu? jak to zwalczyć?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Icea_PL Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Moja idzie ok.55-58 jak osiągnąć 64??????? ROCZNIK TO 64!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Primo ... pisz zgodnie z zasadami j. pol, w innymi wypadku to moja ostatnia odp. na twoj post.:DSecundo ... nie było '64. Aby osiagnac 64km/h mozesz ja zrzucic z ... 6 pietra w bloku.Zrob generalny remont silniczka i/lub go wyreguluj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TodI Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Dobra Ziomek wyluzujNie moja wina ze naleze do grupy dyslektyków. :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EnduroBoy Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Z tego co wiem to DT ma blokadę na wydechu.A co do zawieszenia może jest zamało oleju? Zadbaj o tylny amor :D Załóż na niego skarpete :twisted:.Przynajmniej piach nie będzie się sypał. Niezły patent:mrgreen: W mojej TeEsCe została założona przez poprzedniego właściciela i teraz chodzi lux :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Zadbaj o tylny amor Załóż na niego skarpete . Przynajmniej piach nie będzie się sypał. Niezły patent:mrgreen: W mojej TeEsCe została założona przez poprzedniego właściciela i teraz chodzi lux Moja szkola :D . Mimo ze smieszne naprawde dziala. Syf z tylnego kola nie leci do uszczelki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TodI Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2005 A moze wiecie czy to normalne ze kickstarter opada praktycznie samemu w czasie kopa albo jak kopiesz to nietrzeba uzywac sily Ja moją DT-ke odpale reka bez niczego...... czy to jest normalne?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2005 A moze wiecie czy to normalne ze kickstarter opada praktycznie samemu w czasie kopa albo jak kopiesz to nietrzeba uzywac sily Ja moją DT-ke odpale reka bez niczego...... czy to jest normalne??Hmm... no fakt ze w 50cc kopniak chodzi leciutko, ale jednak jakis opor stawiac powinien. Sprawdz czy jest dobra kompresja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Icea_PL Opublikowano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2005 w DTMX jest to normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
