Simson odpalanie
rider
Ostatnio przy odpalaniu dziwnie się zachowuje, nie chce odpalać na odkręconym kraniku, a jak go zamknę to od razu zaskakuje. Od razu po tym odkręcam kranik i chodzi wszystko OK, tylko zastanawia mnie czemu nie chce odpalać na otwartym???
Jeszcze jedno, jeśli przejechałem ok 2,5km i nagrzał się silnik, potem wyłaczyłem i stałem ok 1h i nie wystygł do końca. Czy przy odpalaniu mam używać ssania czy też nie?
Hmm, Co do ssania to jesli silnik jest ciepły/letni to bez ssania uruchamiasz.
A co do palenenia, może Ci sie cos nie tak z kranikiem/doprowadzeniam paliwa do gaznika(masz Filtr jakiś?) , moze gaznik.
Wygląda ze zasysa odwrotnie niz zazwyczaj, kiedy to po otwarciu kranika zasysał sobie paliwo do gaznika.
Obczaj gaznik, moze cos sie zawiesiło.
PZdr.
Albo to tylko taki zludzenie z tym kranikiem (zakrecasz kranik jak on chce odpalic :D )
Nie no, to jest tak, że kopię kilka razy i nie pali. A zaraz zakręcę kranik to od razu zapala. Jeszcze sprawdzę to....
Dzięki za szybką odpowiedź...
