problemy z elektryką
furby
mam peiwen problem z suzuki gsx 600 f, mianowicie jezeli dotkne bakiem do ramy (masy) jest wszystko ok, a jezeli bak nie dotyka do ramy (bo jest odizolowany oryginalnie), czyli nie dotyka do masy, to nie chce palic, a poza tym nic mi w nim nie dziala oprocz kontrolek w stacyjce. Czyli jezeli przekrecam kluczyk w stacyjce i bak nie dotyka do ramy (znaczy sie do masy) to nic mi nie dziala. Czy tam powinno byc jakies uziemienie baku? czy tak jest w innych motorach? o co chodzi?
[/b]
To jak zrobic synchronizacje gaźników z złozonym zbiornikiem ? Chyba bedzie ciężko :buttrock:
Ja raczej stawiam na brak kmontaktu w którejś z wtyczek pod zbiornikiem.Jak załozysz zbiornik to przyciska pewnie luzny konektor i kontaktuje. Może własnie wtyczka od stacyjki?
