Opu Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2005 juz pewnie ktos pamienta moje stare posty i powiem ze narazie nie doszedłem co jest przyczynom braku lub słabej iskry terraz mam zamiar wymienic wrzystkie przewody ale najpierw opisze to co zrobilem .wymieniony praktycznie cały zapłon cewka,przerywacz,kondensator. jedyne co sie zmienilo to to ze trzymając swiece ostro kopie po łapie a iskra wciąz ta sama. nie chodziu tu o swiece. czasami moge zaoserwowac przeskok iskry miedzy przerywaczem a krzywką lub obudową zapłonu. ostanio prubowalem ustawic zapłon im usialem przekrecic krzywke od tamtego czasu nie mam iskry wogule!!.Powiedzcie mi od czego mam zacząć szukać usterki bo wiem ze ja jej sam raczej nie znajde sprubuje juz od 1 roku ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gieras Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2005 najpierw ustaw krzywke, tak jak byc powinna. Tzn ma ona taki rowek, ktory musi byc idalnie spasowany z rowkiem "na kolnierzu" kola magnesowego. Potem sprawdz czy nie masz przebicia na przerywaczu (tzn czy gumki masz wszystkie jak trzeba itp). Napisz czy cos pomoglo :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Opu Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2005 to tak te osłonki na przerywaczu sa dobrze ustawione , prawdo podobnie dobrze izolują ale tego nie wiem na 100% ale sa napewno dobrze złozone. Co do krzywki to jak by nie była to zawrze mam słabą iskre i jakąś rozjechaną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gieras Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2005 a sprobuj pociagnac przewody bezposrednio z przerywacza do cewki wysokiego napiecia, omijajac cala instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Opu Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2005 nie kminie przeciez tak jest standardowo cewka ma wyjscie i wejscie wyjscie przylutowane jest do blach a wejscie prowadzi wez posrednio do przerywacza do niego tez idze kondensator i przewód ktury podlancza sie do cewki zewnętrzenej(butelki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gieras Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2005 chodzi mi o cewke wysokiego napiecia, czyli butelkowa. Jesli dalej bedzie to samo, to wyeliminujesz zla instalacje, zwarcia, nie sprawny przelacznik. Bedzie to oznaczalo ze wina lezy po stronie zaplonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Opu Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2005 ooo chyba mi sie cos udalo zrobic moge jezdzic. przerywa mi co jakis czas ( ale chodzi pewnie o bezyne za duzo miksolu) jak spale juz cała bęzynke i wleje nową to zobaczy sie czy bedzie tak samo. przestawilem tylko krzywke wmiare jest ustawiona prosto i działa:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gieras Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2005 gratuluje :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
