Glon Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Witam!Mam następujący problem jak wyciągam ogara z garażu i silnik jest zimny to przewarznie odpala mi po 2-3 kopow a czasem nawet za 1 kopem, a jeżeli silnik jest rozgrzany to bardzo rzadko chce odpalić i trzeba go na popych, co mam z tym fantem zrobić? Bardzo prosze o pomoc. A mój drugi problem to to że jego praca jest głośna bardzo głośna ma podokręcane wszystkie śrubki przy cylindrze oraz jest dobrze przykręcony tłumik. Kąpletnie niewiem co to może być prosze was o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plocho Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2005 No a uszczeli masz powsadzane tam gdzie tlumik jest przykrecony do cylindra?? Ja bym sprawdzil caly wydech czy nie ma jakis "dziur" pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Glon Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Tak mam uszczelki ale nawet jak kupiłem nowe uszczeliki to to też nic nie dało ale sprawdze czy niemam jakichś dziur ale wątpie w t. ale thx za odpowiedz. POZDRO! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechu Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Problem 1. Jezeli rozgrzany silnik nie chce palic od kopa to raczej jest wina swiecy. Rozgrzej moto i zmien swiece na inna (nierozgrzana). Jezeli odpali z kopa to znaczy ze swieca ma za mala cieploteProblem 2. Moze byc tlumik dziurany, moze przerdzewialy w srodku. Sprowdz go Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Glon Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 thx za wszystkie wypowiedzi. Pozdro!Rozgrzej moto i zmien swiece na inna (nierozgrzana). Jezeli odpali z kopa to znaczy ze swieca ma za mala cieplote Czyli jeżeli wsadze tą świece która jest zimna do nagrzanego silnika i jak odpali od pierwszego kopa to która świeca jest zła? Ta co miałem wcześniej czy ta co wsadziłem do nagrzanego silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechu Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Ta co miales wczesniej. Prawdopodobnie ma za malo cieplote. Idz wtedy do sklepu i popros swiece o odpowiedniej cieplocie. Znajdziesz to w instrukcji jak powinna byc cieplota swiecy zaplonowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aster Opublikowano 16 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2005 Mozliwe tez, ze masz zle wyregulowany poziom paliwa w gazniku i Ci swiece zalewa po prostu. Ja tak mialem. Cytuj Jawa 50 Mustang 1977 => Yamaha XJ 600N 1999 :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Glon Opublikowano 16 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2005 aha thx za wszystkie wypowiedzi raz jeszcze . POZDRO! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebok Opublikowano 16 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2005 Prawdopodobnie ma za malo cieplote Uważam podobnie jak lechu. Też mam Ogara 200 i na zimnym silniku pali mi z 1 kopa, a na cieplejszym tak samo (może nawet lepiej ;) > a świece mam 95 z malucha (z krótkim gwintem). Koszt 6 zł :) Pozdrawiam :idea: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EnduroBoy Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Moim zdaniem on się nie zalewa tylko jest problem ze świecom. Nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny itak itak by się zalał a więc propomuje zmienić świece:) regulacja gaźnika nigdy nie zaszkodzi ;) Pozdrawiam Filip Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
