miki660 Opublikowano 8 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2005 Czy normalnym jest to że między tylną piastą a tylną zebaką jest 4-5 mm odstęp tzn. oba podzespoły nie przylegają do siebie. W mojej TS ce tak jest i nie wiem czy tak musi być ? Niedawno sciągałem koło żeby sprawdzic czy wszystko dobrze ale wydaje mi się ze nic tam nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
