dabo Opublikowano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2005 mam taki problem moja etka jak juz pisalem w innym temacie ciezko chodzi bo jest niewyregulowana ale mniejsza o to moja etka jak ja wytargam z garazu po 2 dniach nieodpalania jest zimna odkrece kranik kompne 3 razy i pali a juz na ssaniu nie ma bata zeby odplaila i zaraz jak po odpaleniu dam ssanie to zaczyna dziwnie chodzic przerywac i niewkreca sie na obroty jak odejme ssanie jest dobrze o co chodzi?? z gory dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobczok Opublikowano 7 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2005 za wysoki poziom paliwa w komorze plywakowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mosue Opublikowano 16 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2005 W etce jest inaczej ssanie rozwiazane niz np: w jawie 350 a mianowicie ssania uzywasz tylko i wylacznie do odpalania a nie do jazdy. Bo jezeli masz caly czas ssanie wlaczone to palic Ci bedzie z 15/100 a obrotow zadnych praktycznie nie osiagniesz...Czyli kopiesz 2x na ssaniu bez zaplonu, wylaczasz ssanie (o ile Ci ciezko chodzi bo powinno samo wrocic) wlaczasz zaplon kopiesz i musi gadac jak trza! A jezeli masz problem taki ze jak juz ssanie wroci do swojej pozycji i ndala sie dusi to sprawdz uszczelke pod tloczkiem ssania w gazniku. PozdraviamMarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
