micek Opublikowano 12 Lutego 2003 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2003 Czym sie różnią te silniki? Tylko wielkością okien w cylindrze? Czy może czymś innym?- Połówki silnika raczej są te same,- wał też, bo musze go wymienić a niewiem czy jest jakaś róznica? - tłok??!Chyba że ktoś wie jak wymienić czop na wale albo naprawić zerwany gwint w lewym czopie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micek Opublikowano 18 Kwietnia 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2003 Chciałbym odświeżyć temat ponieważ dalej nurtuje mnie ten problem, chce zrobić szlif i niewiem jaki tłok kupić, słyszałem że zmienione sa troszke wielkości okien (ale tylko słyszałem) wydaje mi się że tłok też ma troche inne wymiary niż ten od silnika 9 kW?Może ktoś zna te różnice pomiędzy tymi silnikami? Przecież niemogą być takie same :wink: PozdrawiamGrzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekB Opublikowano 22 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2003 Sądząc po danych ze stron: http://www.mojmotocykl.pl/ i http://www.volny.cz/jerryn/Mz/ - skok i srednica cylindra jest ta sama. Inny jest gaznik i przelozenie na lancuchu napedowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
