wats Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2005 I się stało. Szedłem dorobić kluczyk do mojego skutera doszedłem do gościaktóry dorabia patrze w kieszeń i niema go. Miałem tylko 1 kluczyk i gozgubiłem co teraz zrobić ?. Wymiana stacyjki zabardzo nie wchodzi w grę bo tojest skuter mam 2 schowki i korek z baku na ten sam kluczyk co do stacyjki.Więc musiał bym wymienić wszystkie zamki a pozatym niewiem czy je dostane.Myśle nad wyjęciem stacyjki i zaniesieniem jej gdzieś może da rade dorobićjakoś kluczyk. A jak wy myślicie ? :clap: PROSZĘ O RADY HELP !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klapek Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Przerabiałem to samo tylko że mi kluczyk wyskoczył w czasie jazdy...Musisz w jakiś sposób podwarzyć kanapę i wziąć na wzór zamek od otwierania jej gdyż ten zamek jest najmniej używany co znaczy że jest najmniej zużyty.Ja dałem na wzór stacyjkę i gość mi dorobił klucz który pasował tylko do niej gdyż była wytarta...Potem dałem zamek od kanapy i klucz zrobiony na wzór jej pasował do wszystkiego.Koszt w Kwidzynie to 50zł. Pozdrawiam :clap: Cytuj Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..? www.kolyaska.fora.plObecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wats Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2005 Jejku chłopie wielkioe dzięki masz u mnei browara :clap: :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
