Te opony, wrrrrrrrrrr
osobiscie to mysle ze trafilem w dobry dzial z tym pytaniem, ostatnim razem jak sie spytalem o olej do skrzyni, to mi wymazali temat. heh, no dobra jak mi skrzynia pie**ol... to wiem do kogo po odszkodowanie sie zwracać , tiaa.
bo mam taki problem, mam Czesie 125 no , nie ale , guma i z przodu i z tylu wybulwiasie zawsze w jednym miejscu. znaczy sie tak: wyciagam ja , opona jest luksus zalozona, jedna prosta przednia opona sie wybulwia zawsze w tym samym miejscu, druga prosta, opona schodzi z obreczy :cry: , wkur*iajace. tylnia tak samo, ale mniej. Gosc ze sklepu mi powiedzial ze to moga byc opony do zuzla, ze mozna zalatwic takie opony za 20zl i njaczesciej wlasnie w takim stanie jak moje ze sie wybulwiaja, co wy o tym myslicie, myslicie ze to wina opon?? , heh ale gadalem z ojcem, komplet kostek kkupimy chyba , w gorlicach gosc ma tylnia za 230 przednia za 160. a jakby sie to samo dzialo to ja nie wiem co bedzie trzeba zrobic.
A te opony co mam teraz to sa z Michelean-a , no to nie jest zla firma.
Hmm, no koncza sie swieta , to moze father sie skusi i sprezentuje zestaw kostek.
A tak przy okazji, jakby co to mi napiszcie jaki olej lejecie do skrzyni biegow do czesi 125 516 na lato a jaki na zime.
Pozdrawiam 8) 8)
co do opon to nie wiem , ale kiedys mialem taka gowniana opone ze po zalozeniu z jednej strony zawsze bardziej ja wciagalo za rant felgi niz z drugiej, i powstawalo jajo, byla to wina starej opony. do skrzyni w cz ja leje hipol 15,czyli standart,jego zaleta jest to ze jest dosc gesty i tym samym bardziej odporny na wycieki,a wada to ze sprzeglo jest nieco gorsze.(dla mnie wycieki waznejsze ;) , stosuje sie tez olej do automatycznych skrzyn biegow- taki czerwony, sprzeglo wtedy jest mocne,ale olej dosc rzadki wiec taka cz lubi sobie gdzies popuscic, i nie wiem jak ze zuzyciem skrzyni na takim oleju.
zebym mial pare wolnych zl to bym sprobowal castrola polsyntetyk przekladniowy za cos ponad 30 zl za litr.
opona moze ci schodzic poniewaz masz pekniete zbrojenie w oponie
ja mam cos takiego i tez mam lekkie wybulwienie
dzieje sie to w skutek tego ze opona jest twarda (bo zazwyczaj stara)
i jak koles sciaga ci ja to ciagnie łychą na maxa i zbrojenia pekaja
z zewnatrz nic nie widac, bo zbrojenia sa zatopione w gumie
lub masz pogieta felge przez co opona schodzi i sie wybrzusza.
lub motorek stal przez pare tygodni bez powietrza a ze wazy swoje to opona sie rozlazla a drut ma to do siebie ze od zginania i rozginania peka to sie stalo
no i jescze jedna mozliwosc jezdziles bez powietrza (nawet kilka metrow, moze nawet prowadziles tylko moto bez powietrza) i pekly zbrojenia
ja osobisice posiadam egzemplarz opony z nadpeknietym zbrojeniem na tylnej feldze, da sie jezdzic lecz troche bije
  • 2 miesiące temu...
90/80 --> <-- 80/90 --> 2.50 do 2.75
100/80 --> <-- 90/90 --> 2.75 do 3.25
110/80 --> <-- 100/90 --> 3.25 do 3.60
120/80 --> <-- 110/90 --> 3.50 do 4.25
130/80 --> <-- 120/90 --> 4.25 do 4.75
140/70 --> <-- 130/80 --> 5.00 do 5.10
140/80 --> <-- 130/90 --> 5.00 do5.25
150/70 --> <-- 140/80 --> 5.50 do 6.00
150/80 --> <-- 140/90 --> 5.50 do 6.00
160/70 --> <-- 150/80 --> 6.00 do 6.25
160/80 --> <-- 150/90 --> 6.00 do 6.25
