yamaha sr 125
trzyper1
po zdjęciu głowicy tłok został przedziurawiony na wylot od udeżających w niego zaworów jeden zawór został urwany gniazda wypalone.
a niewiesz kto może mieć książke serwisową do tego moto najlepiej by było wymienić cały silnik lub takie elementy jak tłok , głowica. :?
A czy jakić spec od głowic orzekł że jest ona do wymiany? Bo zawór można kupić oryginał (ok. 120 zł), lub dorobić u Paradowskich w Ursusie (Wawa). Słyszałem że Paweł Boruta (jeden z moderatorów) dorabiał tam na zamówienie i było to atrakcyjne jakościowo i cenowo.
Wypalone gniazdo podlega frezowaniu i docieraniu nowego zaworu. Trzeba wziąć głowicę pod pachę, i podreptać do zakładu który robi szlify i głowice.
Skoro jesteś z Suwałk, to dzwoń po Świętach do redakcji Świata Motocykli. Poproś z Szymonem Dziawerem. Powie ci gdzie dać głowicę do roboty, bo jesteście z jednego miasta. A o zawór pytaj Pawła na privie.
Obstawiam że koszt frezowania obu gniazd i zabielenie przylgni głowicy nie przekroczy 150 zeta w Warszawie. Robiłem to latem w swojej TW200. To w Suwałkach musi być taniej.
Tłok, pierścionki, uszczelki i tak musisz kupić. A głowica do SR,TW,XT 125 to wielka rzadkość na rynku. Prędzej trafisz czały silnik.
Najpierw dowiedz się czy głowica jest do uratowania we wspomnianym warsztacie, a jak nie to dopiero będziemy się martwić.
Powodzenia ;)
P.S. Skoro zawory uderzału w tłok to może dlatego że jakiś magik tak bardzo splanował głowicę. Tylko gdzie tu teraz sprawdzić jaka powinna być wysokość głowicy nowej, i jakie jest pole tolerancji? Może w Mitsui, głównego dealera Yamahy w Warszawie przy ul. Połczyńskiej.
Albo znaki na kołach rozrządu ktoś popi***ił 8O i mimo właściwej wysokości głowicy, zawory spotykały się z tłokiem.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
