nufry Opublikowano 2 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2005 Witam, mam pytanie, jaką oponę mam kupić na przednie koło do MZ TS 250 ? a jaka na tył, czy można wstawić przednie koło 18” bez większych przeróbek ? Może ma ktoś dobre opony do MZ TS 250 albo wie od czego się nadają ? Poszukuje tez ramy do MZ TS 250 i niestety nie mogę znaleźć, może ktoś z was ma? :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki660 Opublikowano 3 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2005 A z którego roku Nufry masz swoją TS ke? Moja jest z 1980 i tam od nowości jest z przodu koło 18, więc śmiało możez ją tam zakładać. Ty chyba masz z przodu i z tyłu 16. A jeśli ci chodzi o jakies "graty" do swojej mz etki to masz cos konkretnego na myśli. a tak na marginesie to może ty masz mozliwosc załatwienia ślimaka ( a dokładnie wałka tego co wchodzi w osłone tylnego koła) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nufry Opublikowano 4 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2005 niewiem z ktorego bo nie mam dowodu na nia, (dowod jest ale u jakiegos faceta, bo jeszcze nie rejestrowalem jej, ) napewno jest strasza bo jest to wersja 4 biegowa z waska kierownica, i kolem 16" a dlugosc lag jest odpowiednia do kola 18"? moze to kolo wogole sie tam nie zmiesci? jak to sprawdzic ? bo pozniej sie okaze ze kupie kolo 18" a ono sie tam nie zmieści. Gdzie mozna kupic opony do TS ? co do gratow to szukam ramy z paierami, no i przydal by sie jeszcze cylinder, glowica, tlok, bo w moim cylindrze to juz ostatni szlif, no szukam jeszcze tego kola 18" jelsi wejdzie, i wysokiej kierownicy, nie mam takiego walka, moze poszukaj na allegro tam mozesz spotkac. Wie ktos czy bedzie pasowalo przednie kolo od ETZ 18" do TS? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
belzebub Opublikowano 4 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2005 a co za problem wstawic kolo 18 " ??ja osobiscie do MZ wepchalem kola od KAWASAKI GPX 750 .troche przerobilem i jest GIT !!trzeba miec troche pojeca o mechanice i wszystko sie da zrobic. POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nufry Opublikowano 4 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2005 nie wiem czy to kolo sie tam popostu zmiesci, nie mam kola wiec nie moge sprawdzic !! do belzebubnie watpie ze wepchnoles kola os GPX 750, sugerujesz ze nie mam pojecia o mechanice? :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
belzebub Opublikowano 5 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2005 sugerujesz ze nie mam pojecia o mechanice? nie mowilem tego bezposrednio w stosunku do Twojej osoby lecz bylo to stwierdzenie ogolne.u mnie gdy wpychalem te kola od GPX to nawet nie chialy wejsc miedzy lagi z przodu.ale wybralem sie na tokarke przetoczylem w kilku miejscach i weszlo bez oporow.tak wiec sadze ze jak sie postarasz to na 100 % wejdzie.a jak nie to nie dalbys rady przemienic po prostu obreczy z 16" ma 18" bez zmieniania bebna ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki660 Opublikowano 8 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2005 Troche mnie nie było. Jesli chodzi o te kolo to wydaje mi sie ze na szerokosc bez problemu pasuje ale jesli juz to byc moze w starszych TS kach gdzie z przodu bylo kolo 16 byl nizej zawieszony blotnik niz te nowe Ts ki. Podjedz kiedys Nufry do jakiejs ETZ i przyjrzyj się jak tam jest z przednimi widełkami i błotnikiem Szacunek i pozdrówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
