Składanie silnika
Greedo
ja ostatnio składałem silnik od jawy ts na ciepło i bardzo polecam tą metodę. łożyska dają się umieścić na swoich miejscach bez użycia narzędzi, po prostu palcami :) i wydaje mi się, że nie jest to przez wyrobione gniazda czy czopy. Aluminium po prostu bardzej się rozszerza pod wpływem temperatury niż stal.
dalej toczac temat, to juz nie chodzi o kartery czy od jawy czy od mz, ale o material. jezeli bedzie to cos na bazie aluminum, to ZAWSZE tak bedzie. ostatnio wgrzewalem sobie tez lozyska do piasty tylnej do VFR i tez weszly reka, mimo ze wyciagnalem stamtad oryginaly. grunt zeby bylo podgrzane do 100C, a lozysko lekko tluste - przy wkladaniu nie przejmie tak szybko temp. i sie nie rozszerzy, a aluminum nie skurczy
