tkurzawa45 Opublikowano 30 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2024 Licznik mierzy mi do tyłu Benzer Shaft 50 4t co może być przyczyną Mam pytanko jak podłączyć licznik do motorowera Benzer Shaft 50 4t chińska instalacja jaki kolor do czego krok PO kroku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan Kowalski Opublikowano 30 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2024 (edytowane) A to są dostępne instrukcje serwisowe do takich wynalazków? Jak to się stało że podłączasz licznik do motoroweru? Stary się zepsuł? Czy takie rzeczy nie są podłączone za pomocą wtyczek? Próbujesz podłączyć inny licznik i ten nie działa, czy jaki jest dokładnie problem? Co to znaczy że licznik mierzy do tyłu? Zmniejsza się przebieg? Wskazówka pokazuje ujemną prędkość? Czy o się dzieje? Edytowane 30 Maja 2024 przez Stefan Kowalski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
