Sylwester1980 Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Witam mam problem kapie paliwo z werzyka co może być przyczyną i co mogę z tym sam zribic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan Kowalski Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2023 (edytowane) Jak kapie paliwo z werzyka, to werzyka morze być uszkodzony. Tżeba wymienić werzyka na nowy. Morzna to zribić samemu. To nic tródnego. Edytowane 14 Sierpnia 2023 przez Stefan Kowalski 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan Kowalski Opublikowano 17 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2023 Tak właściwie to gdzie leży problem? Z nader skromnych informacji można podejrzewać że w swoim motocyklu zauważyłeś wyciek paliwa. Źródło wycieku to prawdopodobnie uszkodzony wąż paliwowy od kranika do gaźnika. Jeśli są znane objawy i znamy przyczynę usterki to logicznym rozwiązaniem problemu będzie usunięcie przyczyny usterki. Jaki jest problem z zamontowaniem nowego wężyka w miejsce uszkodzonego? Czy masz problem z doborem odpowiedniego węża paliwowego, obejm i narzędzi potrzebnych do wykonania naprawy? Jeśli tak to zaproponowałbym użycie węża paliwowego fi 6mm do 10 bar o długości zgodnej z długością węza w motocyklu, powinno wystarczyć 50 cm. Opaski do zaciśnięcia należy dobrać odpowiednie do zewnętrznej średnicy węża. Proponuję użyć opaski ślimakowe 8-12mm 2 sztuki. Narzędzia odpowiednie do wykonania naprawy to wkrętak krzyżakowy PH2 i nóż do przycięcia węża na odpowiednią długość. Próbowałem znaleźć informacje o motocyklu Dafity, ale mój internet mówi że nie zna takiego motocykla. Może to jakiś rzadki model. Jeśli masz problem z posługiwaniem się językiem polskim, to śmiało pisz w swoim ojczystym języku, nie jest to żaden problem. Jeśli jednak jesteś Polakiem, tylko nieletnim, np uczniem gimnazjum, to zawsze możesz poprosić o pomoc kogoś dorosłego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
