Ustawinia gażnika w KTM450
Gość MackW
Cześć
Jakie macię ustawieni gażnika w swoich KTM EXC450. Ustawienia fabryczne są zbyt ubogie, co może powodować przegrzewanie się silnika. Jeśli kolanka w Waszych KTM zsiniały więcej niż 10 cm od głowicy to znaczy że macie zbyt ubogą mieszankę.
Dzięki za chęć pomocy
Myślę ze jak na moje potrzeby gażnik mam ustawiony w miarę dobrze. Zmieniłem jak na razie 1 dysze, podniosłem iglice o jeden czy 2 ząbki w stosunku do ustawień fabrycznych.
Motocykl po tych zmianach uzyskał większą moc w dolnym zakresie obrotów.
Tylko zastanowiałem się jak mają to inni ustawione, szczególnie ludzie którzy się scigają.
Widziałem na zawodach motocros w Obornikach Sląskich człowieka na KTM SX 450,
któremu kolanka zsiniały na całej długości. Fabryczna ustawienia są za ubogie ze względu na
ochronę środowiska w 2003 i nowszych. Zbyt ubogie zasilanie silnika powoduje że zaczyna on pracować przy wyższych tempereturach, co może prowadzić do jego przgrzewania się.
W instrukcji obsługi nie ma ustawiń gażnika w zależniści od temperatury i wysokości.
Na razie
MackW
