Road star 1600 potrzebna pomoc
PIROMANvf
Witam wszystkich.
Problem oklepany ale skończyły mi się pomysły. A mianowicie nadmierny hałas silnika 😁. Pukają kasatory o wałek rozrządu na przednim garze na wydechu na ssaniu też ale delikatniej. Objaw jest taki że jak zawór wydechu już się cofa i jest już prawie zamknięty jest objaw jak by kasator na sekundę się zawiesił (powstaje luz między wałkiem a kasatorem) i puk w wałek. Problem zdiagnozowałem na odprężonym silniku obracając silnik kluczem. Kasatory w super stanie (wyczyszczone i sprawdzone). Olej 10w40. Jak to ugryźć ??
I czy mógł by to opisać na jakiej zasadzie są podwieszane zawory przy starcie?
Olej poszedł 20w50 i trochę mniej ale puka. Podejrzewam uszczelnienia oringowe prowadnic kasatorów. Jak łapię czasu to wymienię, bo więcej nic tam nie widać wszystko prawilnie ( ten typ tak ma). Na zimnym cisza a jak zaczyna się rozgrzewać zaczyna pukać. Ehhhh
