PIROMANvf Opublikowano 8 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2022 Witam wszystkich. Problem oklepany ale skończyły mi się pomysły. A mianowicie nadmierny hałas silnika 😁. Pukają kasatory o wałek rozrządu na przednim garze na wydechu na ssaniu też ale delikatniej. Objaw jest taki że jak zawór wydechu już się cofa i jest już prawie zamknięty jest objaw jak by kasator na sekundę się zawiesił (powstaje luz między wałkiem a kasatorem) i puk w wałek. Problem zdiagnozowałem na odprężonym silniku obracając silnik kluczem. Kasatory w super stanie (wyczyszczone i sprawdzone). Olej 10w40. Jak to ugryźć ?? I czy mógł by to opisać na jakiej zasadzie są podwieszane zawory przy starcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIROMANvf Opublikowano 15 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2022 Olej poszedł 20w50 i trochę mniej ale puka. Podejrzewam uszczelnienia oringowe prowadnic kasatorów. Jak łapię czasu to wymienię, bo więcej nic tam nie widać wszystko prawilnie ( ten typ tak ma). Na zimnym cisza a jak zaczyna się rozgrzewać zaczyna pukać. Ehhhh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
