jarson Opublikowano 10 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2004 Witam W swoim motorku (Yamaha535) mialem uszkodzony wydech (mocno porysowany) byly terz wyprute bebech ale w bani pod motorem nic nie bylo robione. Strasznie mi to palilo skawe i wiecznie sprezyna byla zafajdana. Wiec postanowilem to przerobic i przerobilem a , ze zawsze podobaly mi sie glosne wydech :D to tez wywalilem banie z pod motora i do kolanek przyspawalem odrazu ruru o srednicy 25mm które zamontowane sa w rurce o srednicy 70mm(tak jak oryginal wyko. tez te oryginalne maskownice kolan od kolektorów) rury sa teraz az po tylne kolo. Calos wyglada swietnie i tez swietnie daje czadu. Ale motor jest slabszy i niewiem czy wstawic jakies zwezki zeby, wzroslo cisnienie w wydechu czy gaznik regulowac??? Moze mial ktos podobne problem?? Dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 13 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2004 Witam,Widzę, że nikt się nie zaintersował. Spróbuj wstawić jakieś tłumiki (można kupić gotowe z jakiegos katalogu) a mozna tez samemu coś zrobić. http://www.nightrider.com/biketech/exhaust.htm - ja wsadziłem do swojego wydechu coś takiego. Ale najprawdopodobniej Ty dodatkowo będziesz musiał przeregulować gaźniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarson Opublikowano 14 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2004 Mysle, ze zastosowalem za male rurki 25mm teraz wstawie 34mm i zobacze co bedzie.Dzieki dede kombinowal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
