Gość Persi Opublikowano 4 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2021 Witam mam pytanie na temat mojej Hondy Cbr 125 jc34 na gaźniku. Problem polega na tym że po zakupie motocykla wszystko było w porządku dopiero po czasie zaczęły falować obroty z niewiadomych przyczyn ale to szczegół gorsze jest to że w ostatnim czasie zaczęła słabo odpalać (dymi ma biało) a jak odpaliła po chwili gasła po próbie przejechania gasła podczas jazdy i okazało się że woda miesza się z olejem i nie wiem z jakiego powodu to się dzieje czy może to być spowodowane nieszczelną pompa wody? Po zdjęciu pokrywy zaworów cała góra silnika jest sucha łącznie z cylindrem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 4 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2021 Raczej uszczelka pod głowicą. I daruj sobie jej katowanie bo wygląda na to, że płyn chłodzący jest również w cylindrze a to nie pomaga. Wykręc świecę i zobacz co się tam dzieje i jak wygląda swieca. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Persi Opublikowano 4 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2021 (edytowane) Świece kupowałem nową ale jest sucha tylko czarna kwesta gaźnika a uszczelka pod głowicą była wymieniana na nową Edytowane 4 Marca 2021 przez Persi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 4 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2021 Pęknięta głowica, sprawdź tą pompę. Widzę, że idziesz sam do przodu więc kontynuuj tą podróż, tutaj nie ma zadnego abra cadabra, widać, że wiesz co robisz. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Persi Opublikowano 4 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2021 (edytowane) 19 minut temu, _Monter_ napisał: Pęknięta głowica, sprawdź tą pompę. Widzę, że idziesz sam do przodu więc kontynuuj tą podróż, tutaj nie ma zadnego abra cadabra, widać, że wiesz co robisz. Jeśli głowica była by pęknięta to raczej i góra silnika byla by zalana a jest tylko dół dodam też że przed wymianą uszczelki pod głowicą też miałem sytuację że woda dostała się do oleju moto też gasł i słabo odpałał podaczas krecenia rozrusznikiem bylo słychać tylko jak coś zabulgotało i woda była w oleju dlatego postanowiłem wymienić uszczelkę pod głowicą ma nową ale stara nie była nigdzie przerwana czy coś Edytowane 4 Marca 2021 przez Persi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mainer71 Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 (edytowane) Witam mam problem z moją Hondą polega on na wodzie w oleju z początku było ok ale po czasie zaczęły falować obroty i dymić na biało oraz gasnąć na wolnych obrotach. Raz po odpaleniu chwilę się rozgrzała i zgasła podczas próby odpalenia było słychać bulgot i woda dostała się w olej. Po tym postanowiłem wymienić uszczelkę pod głowicą na nową i kilka dni temu znów to samo woda w oleju co robić uszczelniacz pompy wody? Proszę o pomoc może ktoś miał podobną sytuację. Edytowane 8 Marca 2021 przez mainer71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 9 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 W jakim celu zakładasz ponownie w ciągu tygodnia ten sam temat?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
