aju Opublikowano 16 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2020 Witam, pojawił mi sie problem przy rozruchu Suzuki Maraudera 125. Przy włączeniu rozrusznika jak raz wcisne to jakby sie coś w silniku przyblokowuje a gdy raz klikne i po chwili drugi raz to juz normalnie kręci. Jakby coś sie krzywo układało. Co to może być ? Jest tam jakieś łożysko które można sprawdzić lub tuleja itp. ? Gdzie szukać przyczyny ? po stronie prądnicy czy sprzęgła? Rozrusznik nowy i to samo. Wygląda to tak jakby coś krzywo nachodziło i nie mógł przekręcić. Pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju Opublikowano 16 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Witam, Mam problem przy odpalanie ... przy pierwszym kliknieciu rozrusznika jakby cos go przyblokowuje. Nastepne klikniecie juz kreci normalnie. Zmienilem rozrusznik i problem jest dalej. Gdzie moge szukac ? Może jakieś łożysko sie klinuje ? Ma ktos jakis pomysl gdzie szukać przyczyny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Witam, Wczoraj zauważyłem że na zgaszonych światłach wciskając hamulec oprócz tylnego stopu zapala się przednia pozycja i podświetlane licznika. To normalne czy coś się dzieje w instalacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan Kowalski Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Takie zachowanie wskazuje na brak masy. Do sprawdzenia przewody masowe, prawdopodobnie któryś jest niedokręcony albo luźny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2021 W dniu 5.04.2021 o 12:00, Stefan Kowalski napisał: Takie zachowanie wskazuje na brak masy. Do sprawdzenia przewody masowe, prawdopodobnie któryś jest niedokręcony albo luźny Dzięki kolego dokładnie było tak jak piszesz. Podpielem żarówkę i zapala stop bez podświetlane licznika. A poprzednia lampa była ledowa z podświetleniem tablicy A w środku sama elektronika więc chyba nic nie zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
