Romet Minsk 125- - - światła...
krzysiekli1989
Witam,
a więc, posiadam Minska 125 wersja z akumulatorem. Został on jednak przerobiony przez poprzedniego właściciela tak, że moto jezdzi i świeci bez aku. Jednak światła w tym moto są niezadowalające, a kierunkowskazy prawie niewidoczne. Podpięcie akumulatora jest jak najbardziej możliwe, jednak jedyną funkcją jaką on wtedy spełnia to zapalająca się kontrolka biegu neutralnego, pozatym mimo zamontowania aku żadne światła ani klakson nie działają (na zgaszonym silniku)
Podczas jazdy również aku nie pomaga prądnicy, światła świecą tak samo jak i bez niego. Gdy stoi z gaszony z aku przy włączonym zapłonie, to gdy włącze kierunkowskaz to miga kontrolka neutrala. Gdy nacisne klakson to tylko cichutko raz brzdęknie.
Jak podłączyć instalacje, by podczas jazdy aku wspomagało prądnice i światła były lepsze? Tak jak ma to miejsce np w MZ.
Postojowe światła też działają tylko przy odpalonym silniku.
Ładowanie aku działa stabilnie, przy wysokich obr ma 14,35V
Edytowane przez krzysiekli1989
Witaj, znajdź wiązkę która leci na lampy klakson itp, jest ona podłączona pod prądnice, tak jak piszesz, jak ją znajdziesz podłącz ją pod zasilanie z akumulatora, według mnie to powinno rozwiązać problem, lecz nie mam pewności
Miłego dnia [emoji113]
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
Dziś przyjrzałem się trochę instalacji w moim mińsku.
A więc sprawa wygląda tak że plus i minus z aku idą na mostek greatza. Na kablu minusowym między aku a mostkiem jest taka mała żarówka (jest to żaróweczka z samochodowego trzeciego światła STOP) taka:
http://www.evaria.pl/zarowka-trzeciego- ... mb921.html
Po wymontowaniu tej żaróweczki i połączeniu masy normalnie wszystkie światła na postoju działają (kierunki, mijania, stop itp.), czyli jakby SUKCES. Problem pojawił się gdy odpaliłem moto, złapałem za miernik i okazuje się ze ladowania BRAK. Gdy podłączyłem tą żaróweczkę na przewód, ladowanie wrociło ale swiatła na odpalonym znow słabe a na zgaszonym silniku znow ciemnosc.
Wygląda na to że ta żaroweczka działa jak jakiś opornik. Na końcu już przy zalozonej tej zaroweczce podlaczylem dodatkową mase na ramę i efekt ten sam, swiatła dzialaja super na postoju ale gdy odpale, nadal brak ladowania. Odpinam dodatkową masę- ładowanie wraca. O co tu chodzi?
Proszę, popatrzcie na schemat https://www.motocdi.com/gallery/image.php?album_id=7&image_id=485&view=no_count    i podpowiedzcie mi jedną rzecz czy dobrze rozmyślam.
Z modułu, z pinu "02" wychodzi brazowy kabel i leci na stacyjkę w pin 16. Wiem że tym przewodem idzie prąd przemienny na światła bo gdy go odepne od modułu to wszystko gaśnie. I tak rozkminiam że gdybym odpiął ten kabel od modułu i dał go na plusa do aku to światła były by na prądzie stałym z aku? Podpowiedzcie bo nie chce czegoś upalić............
