peter popara Opublikowano 5 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2004 cewka zapłonowa grzeje mi sie do czerwoności i przestaje po chwili dawac iskre nawet nie moge wyjechac z podworkaco moze byc przyczyna ???probowalem z innymi cewkami ale dzieje sie to samo przerywacz takze inny a takze kondensatorhelp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SOWA Opublikowano 7 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2004 spróbuj z inną świecą/ fajką/ przewodem wys. napięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nizin Opublikowano 8 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2004 A jaki masz zapłon, elektroniczny z impulsatorem czy klasyczny z przerywaczem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter popara Opublikowano 8 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2004 przewód i fajka są nowe zapłon mam klasyczny niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nizin Opublikowano 8 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2004 Hmm, jak masz przerywacz to sprawdź przerwę czy jest nie za mała, lub przebicie ma kondensator co powoduje że prąd przez cewkę płynie cały czas i się tak grzeje. Inna możliwośc to że gdzieś się kabel przetarł (ten co idzie do przerywacza) i zwiera do masy. Tyle mi do głowy przychodzi bo cewka raczej jest dobra skoro sprawdzałeś i na innej jest taka sama sytuacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter popara Opublikowano 9 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2004 dobra dzieki Ci bardzo sprobuje to sprawdzic pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?ukasz Opublikowano 11 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2004 Zgodzę sie z przedmówcą! Gdzieś musi być zwarcie do masy, cewka w mz normalnie tez sie grzeje, zobacz czy przewody na stykach cewki nie dotykaja ramy lub jakiś inny przewód plusowy nie dotknął obudowy cewki. NO i podstawa to kondestor! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
