ObiWan011 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Witam mam problem z wentylatorem wczoraj zauważyłem że po przekręceniu kluczyka nie zakręcił. Mt07 z 2018 W weekend sprawdzę czy dochodzi do niego prąd, jeśli nie gdzie szukać przyczyny? Temperature pokazuje mi Moto ale teraz u mnie są chłodniejsze dni i temp nie wzrasta powyżej 82°C Czy ktoś wie od jakiej temperatury załącza się wentylator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 MOże najpierw po prostu bezpiecznik? zanim przenicujesz całą instalację. Poza tym wentylator w moto z reguły jest włączany masą więc zmierz plus do masy ramy a potem znajdź przewód masowy wentylatora na czujniku, zdejmujesz, cyk do masy i musi zakręcić. Znajdź serwisówkę to i będziesz miał diagnostykę krok po kroku. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ObiWan011 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 (edytowane) Dobra sprawa rozwiązana po przekręceniu kluczyka jak awaryjnie zgasi się Moto załącza się pompa paliwa i ona w MT07 daje taki szum jak wentylator albo odkurzacz i przez dwa lata gasiłem Moto mając wciśnięte sprzęgło i rozstawałem nóżkę no i wiadomo z automatu zgasł "awaryjnie" a teraz coś mi odwaliło i po dwóch latach gasiłem przyciskiem od rozrusznika i był zawsze w pozycji wyłącz po zgaszeniu silnika czyli tak jak być powinno i pompa się nie załączała bo Moto nie gasło "awaryjnie" jakbym zgasił i przełącznik ustawil w pozycji zaplonu to po przekręceniu kluczyka by ta pompa zadziałała. Znalazłem na amerykańskim forum, więc wentylator pewnie działa tylko jest z nim tak jak w Xj6 że strasznie późno się on uruchamia. Edytowane 19 Sierpnia 2020 przez ObiWan011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
