MT07 problem z wentylatorem
ObiWan011
Witam mam problem z wentylatorem wczoraj zauważyłem że po przekręceniu kluczyka nie zakręcił. Mt07 z 2018
W weekend sprawdzę czy dochodzi do niego prąd, jeśli nie gdzie szukać przyczyny? Temperature pokazuje mi Moto ale teraz u mnie są chłodniejsze dni i temp nie wzrasta powyżej 82°C
Czy ktoś wie od jakiej temperatury załącza się wentylator?
MOże najpierw po prostu bezpiecznik? zanim przenicujesz całą instalację. Poza tym wentylator w moto z reguły jest włączany masą więc zmierz plus do masy ramy a potem znajdź przewód masowy wentylatora na czujniku, zdejmujesz, cyk do masy i musi zakręcić.
Znajdź serwisówkę to i będziesz miał diagnostykę krok po kroku.
...i tak wszyscy umrzemy...
Dobra sprawa rozwiązana po przekręceniu kluczyka jak awaryjnie zgasi się Moto załącza się pompa paliwa i ona w MT07 daje taki szum jak wentylator albo odkurzacz i przez dwa lata gasiłem Moto mając wciśnięte sprzęgło i rozstawałem nóżkę no i wiadomo z automatu zgasł "awaryjnie" a teraz coś mi odwaliło i po dwóch latach gasiłem przyciskiem od rozrusznika i był zawsze w pozycji wyłącz po zgaszeniu silnika czyli tak jak być powinno i pompa się nie załączała bo Moto nie gasło "awaryjnie" jakbym zgasił i przełącznik ustawil w pozycji zaplonu to po przekręceniu kluczyka by ta pompa zadziałała.
Znalazłem na amerykańskim forum, więc wentylator pewnie działa tylko jest z nim tak jak w Xj6 że strasznie późno się on uruchamia.
Edytowane przez ObiWan011
