Toros CY50T-8
Marius93
Cześć. W końcu udało mi się zakupić mój pierwszy skuter. Praktycznie nowy, przy zakupie na liczniku miał tylko 45 km 🙂 Chciałem się zorientować czy można taki skuter przewozić samochodem. Czytałem na forach że z niektórych wylewają się płyny, natomiast inne były transportowane po kilkaset kilometrów i nic nie ciekło. Może ktoś transportował autem taki albo podobny skuter i mógłby się wypowiedzieć?
Macie może jakieś rady dla nowego użytkownika? Powiedzcie mi czy trzeba zaraz na początku wymieniać olej? Jedni mówią że trzeba wymienić po 30km a drudzy że wystarczy po 300km.
Moglibyście mi polecić jakiegoś dobrego ubezpieczyciela?
Czy ten skuter ma instrukcje obsługi ??
Jeśli tak to w niej wszystko znajdziesz
Chcesz casco na chiński skuter czy szukasz dobrego ubezpieczyciela żeby wykupić OC  ?? 🙂
Edytowane przez kiler
10 minut temu, Marius93 napisał:
Szukam dobrego ubezpieczyciela na OC, mógłbyś mi jakiegoś polecić?
A co ma być dobrego lub nie w ubezpieczeniu OC ??
Przecież OC nie chroni bezpośredni Ciebie
A przy składce na motorower podejrzewam że opłaty w każdym TU będą podobne
Masz wiele porównywarek ubezpieczeń , wklep sobie dane i będziesz miał odpowiedź
