Honda CR 250 2001 brak iskry...
maly96
spacer.pngspacer.pngMam taki problem cr 250 2002 rok brak iskry. Cewka git kabel też. Wie ktoś może jak sprawdzić stator? Pokazany na zdjęciu, gdzie podpiąć miernik itp. Zwarcia do masy nie ma.
Co to jest na drugim zdjęciu to też może mieć wine jaka to ma fachową nazwę i jak to sprawdzić miernikiem?
Dziękuję za wszystkie informacje. I motocykl tak kupiłem A więc nie wiem czy zgasł nagle czy co... niby po długim postoju przestał palić.
Edytowane przez maly96
Stator najlepiej sprawdzić na oscyloskopie,możesz też próbować miernikiem zmierzyć oporność cewek.Jeśli będzie zwarcie powinieneś to zauważyć,wtedy najlepiej przewinąć od nowa całe uzwojenie,ale wątpię że sam podołasz temu zadaniu. Istnieją firmy które się tym zajmują,ale diagnoza i naprawa często nie będzie Ci się opłacać,lepiej wyjdziesz kupując nowy zamiennik. Na twoim miejscu sprawdziłbym najpierw impulsator, bo to on częściej wysiada od iskrownika. Uszkodzony stator może tak samo uszkodzić moduł a także regulator i akumulator Wtedy koszty naprawy nie są małe.... Na drugim zdjęciu  to jest regulator napięcia ,a konkretnie
PN.SH542B-12
  Koszt nowego oryginału około 300zł...
Edytowane przez SamotnyWilk
