ARTURXJ600 Opublikowano 31 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2020 Witam może ktoś tak miał? Moja yamaha xj600 1999r. nie działa jej tak jak trzeba 3 gar. Chodziła ładnie i po krótkim postoju odpala od strzału tylko ma wibracje. Kolanko gorące jak pozostałe, iskra na świecy jest, kompresja też, gaźniki ok, erbox szczelny. Dlatego mówię że jest problem z 3 garem bo jak zdejmę fajkę ze świecy nic się nie zmienia . Po zdjęciu innej fajki gaśnie. Czyli problem ewidenty z 3 garem. Podmienione gaźniki, cewki, moduł nic się nie zmienia. Jeszcze tylko nie próbowałem wymienić kabli moduł - cewka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
