paulek1976 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2020 Witam. Posiadam Hondę Shadow vt750 Phantom z 2011r. Kupiłem wydechy V&H short i podczas demontażu oryginalnych wydechów zauważyłem wchodzące do nich czujniki. W instalacji montażu ani na żadnym filmiku nie było o nich mowy. Moje pytanie: co z nimi zrobić i jaki wpływ będzie to miało na pracę silnka.? Z góry dzięki i pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SamotnyWilk Opublikowano 24 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2020 Te czujniki o których napisałeś to są sondy lambda. badają spalinę,a dane przesyłają do sterownika(modułu) który to oblicza jaki zrobić stosunek mieszanki paliwo-powietrze,dalej informację przesyła do wtrysków,ktore dawkują odpowiednio mieszankę do cylindrów. Tak to działa. Jaki może mieć wpływ? Nadmierne zużycie paliwa,trudności przy odpalaniu czy też nierównomierna praca silnika to są moźliwe przyczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paulek1976 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 Dzięki. Poczytałem trochę w temacie i okazuje że można komputer oszukać podpinając eliminator sondy lambda. W serwisie Hondy powiedzieli mi to samo, więc zobaczymy jak motocykl będzie się zachowywał po zamontowaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
