Niedziałający prędkościomierz Honda Hornet
Maciej111
Cześć. Mam problem z prędkościomierzem w Hondzie Hornet PC34 (2001 r.). Początkowo wskazówka przez jakiś czas drgała, pokazując zaniżone wartości, aż w końcu zupełnie opadła. Kupiłem używany ślimak prędkościomierza, po wymianie przez kilka miesięcy wszystko było w porządku i kolejny raz historia się powtórzyła - drganie i zaniżone wartości, później zupełnie nic. Co może być tego przyczyną?
Dzięki.
Jak masz licznik na lince, to sprawdź, czy linka nie wypada z zegara, czy nie jest za krótka, czy zaczep w zegarze trzyma. Może też być tak, że pancerz jest wystarczająco długi, ale rdzeń nie wchodzi dość głęboko w zegar. Odepnij przy kole (przy ślimaku), popchnij rdzeń w kierunku zegara i pokręć ręcznie.
Mi tak non stop wypadała linka w habanie custom, bo zatrzask w zegarze nie trzymał i objawy miałem podobne (licznik "przepuszczał"). Dopiero jak trytytką przywiązałem linkę prędkościomierza do innych kabli, to przestała się obsuwać.
PM
