jwnuk123 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2019 witam..ktoś może pomóc,przy rozruchu tylko jedna iskra...co to może byc...drugi komp z kluczykiem i mmo.to samo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwnuk123 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2019 (edytowane) mam tylko jedną iskrę przy rozruchu...co mogło paść! nawet po wymianie kompa,kluczyka z immo...to samo...jedna iskra,prośba koś miał kiedyś problem,żeby naprowadzić choć co sprawdzić...cewka zapasowa podłączana to samo... Edytowane 3 Sierpnia 2019 przez jwnuk123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moogoom Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 A kable do świec sprawdzone? Czasami najprostsze problemy są najgorzej widoczne... 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwnuk123 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 tak kupiłem cewkę z drugim kablem...to samo...ciekawe,czy regler,kostka do ładowania może mieć na to wpływ,rozruch i tak idzie a aku...już sam nie wiem co myśleć,nikt widzę nie moze pomóc...nie ma mechaników do napraw motorów w ogóle...może gażnikowe prędzej naprawiają.myślę,że to jakis banał,z dnia na dzień sie zepsuł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moogoom Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Spokojnie kolego. Jest weekend i niektórzy pewnie latają swoimi maszynami,a nie siedzą na forum. Poczekaj do wieczora, chłopaki trochę ochłoną i pewnie ktoś Ci coś mądrego napisze. A ja coś takiego znalazłem w sieci: cytat: " Podstawową awarią tego układu jest z reguły brak iskry zapłonowej – pierwszą czynnością jaką należy przeprowadzić to sprawdzenie świecy zapłonowej – czy nie jest przegrzana, zaolejona lub pokryta sadzą. Świeca przegrzana ma jasną końcówkę izolatora z zastygłymi kawałkami metalu a elektroda jest mocno nadpalona, zaolejona ma wilgotny osad z nagaru olejowego, pokryta sadzą jest sucha. Należy również sprawdzić przewód wysokiego napięcia pomiędzy cewką zapłonową a fajką świecy. Czasami fajka świecy ma przebicie lub ulega uszkodzeniu wewnętrznemu i w tym przypadku również nie będzie iskry. Jeśli po sprawdzeniu świecy i przewodu nie zostanie stwierdzone uszkodzenie tych elementów należy sprawdzić czujnik stopki bocznej, który jest stosowany teraz w większości skuterów." źródło: o... tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwnuk123 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 dzięki..podpinałem drugą cewkę,no chyba że obie z przewodami, fjakami padły,też tak może sie zdażyć ...posprawdzam jeszcze,dzięki wielkie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwnuk123 Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2019 może to impulsator...zawozę do kogoś kto siedzi w temacie...pozbędę sie też immo...ma hulać,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość moogoom Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Daj znać co i jak, bo ciekaw jestem co było przyczyną... [emoji6]Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
