road king hamulec tylny
Cześć
Pacjent Road King z 2007
Mam problem z hamulcem tylnym a dokładnie z pompą hamulcową . Po odpowietrzeniu hamulca , po jakimś czasie pedał opada i nie hamuje . Wymieniłem zestaw naprawczy i też nic nie dało. Dalej te same objawy. Założyłem pompę hamulcową kolegi z identycznego motocykla i dalej te same objawy. Nie wiem co robić dalej.
Jakieś pomysły ?
Czy aby na pewno dobrze odpowietrzone? bo z tego co opisujesz to mam wątpliwości. Odpowietrzasz każde łączenie po kolei od pompy na zacisku kończąc? Jaką metodą odpowietrzasz? A uszczelki nowe pod oczka i śruby dałeś?
Przeserwisować tylny zacisk, wymienić przewody hamulcowe i uszczelki na śrubach. Jak wypchniesz tłoczki może się okazać, że ruda szmata jest w zaawansowanym stosunku z tłoczkami (leci płyn z zacisku? ) W gnieździe odpowietrznika jest czysto?Wymiana zestawu w pompie nie daje gwarancji sukcesu.
...i tak wszyscy umrzemy...
zacisk jest po serwisie, sprawdzony .Podkładki wymienione na nowe . Gniazdo odpowietrznika czyste . Z tego co piszesz wychodzi , że trzeba wymienić przewody hamulcowe.
