Czy w cbr f4i jest sonda lambda?
Witam szanownych forumowiczów. Mam pytanie czy w modelu F4i 2002r jest fabrycznie sonda lambda. Pytam bo mam też F4i sport 2002r i w niej jest sonda. Miał bym jeszcze pytanko jaką funkcje pełni, a jeżeli powinna być ta sonda to w jakich sytuacjach się ją demontuje ? Pozdrawiam
Tak jest sonda.
Tutaj masz zestaw do eliminowania,tylko po co zmiana wydechu ?
Cytat
Brak sondy lub jej wykręcenie skutkować będzie nieprawidlową praca komputera
sterującego. Prawdopodobnie przełaczy się w stan awaryjny .
Jeśli chcesz wymienić wydech to powinieneś zamiast sondy podpiać tzw.
emulator sondy lambda.
https://www.ebay.com/itm/Oxygen-lambda-o2-sensor-eliminator-kit-Honda-CBR-600-F4i-F4-01-07-/253623988374
Film dla Ciebie jeżeli już usuwasz
Dzięki za odpowiedz, tą drugą kupiłem bez sondy. Wydech akcesoryjny ale początek wyglądał jak oryginał (łączenie z kolektorem przy sondzie) i dlatego się zastanawiałem. Rozebrałem ją do naga i restauruję, a złożyć chcę po japońsku. Ale jeśli inżynierowie policzyli że ma być to chyba powinna być przecież jeśli zakładamy nawet całkowity przelot w tłumiku to przecież nie ma problemu wsadzić tam sondy. Na chłopski rozum wystarczy wspawać tulejkę z gwintem i po sprawie ?
