Witam! Jestem w trakcie rozbierania moto do malowania, chromowania i małych przeróbek. Myślałem że obędzie się bez remontów, ale niestety.... trochę rzeczy będzie do zrobienia ;) Dziś trafiłem na tego rodzynka !!!!
Teraz pytanko: kupić rotor z zabudowanymi magnesami czy taki sam jak ten? Dodam że wszystkie magnesy w tym rotorze są luźne, poodklejane.
Pozdro Kazik
Tak stator w całości! Ładowanie było ok. tylko pytanie który nowy?
tu
http://malyhd.pl/regulator-stator-rotor/3065-rotor-32amp-accel.html
czy tu
https://www.americanbikeshop.com/abs_item.asp?partID=1139
różnica 10e (na browara jak coś :cool: )
jest jeszcze tajwan.....
https://www.americanbikeshop.com/abs_item.asp?partID=3117
za wszelkie porady z góry dzięki
