Road king przerywa na niskich obrotach
Witam, proszę o poradę Road king tc88 flhrsi 2004r od pewnego czasu przerywa jakby na jeden cylinder mam wrażenie że na tylny ale tylko wtedy gdy zejdę z obrotów poniżej biegu jałowego, np jak ruszam lub wrzucam kolejny bieg robi się chwilowo dziura , wcześniej tego nie było. Poza tym wszystko ok. Będę wdzięczny za pomoc jest to dosyć irytujące.
Siemka przyczyn może być kilka paliwo-filtr również kable miałem podobne objawy zmieniłem świec na nowe jest ok.
Świece 6r12 i bez kombinacji wymieniłem na takie same i jest super , pamiętam że w kiedyś w vulcanie wymieniłem świece tam były 4-sztuki i się działo więc z powrotem wkręciłem stare i po kłopocie ,a zmieniałem dlatego bo były stare.
POZDRAWIAM.
PS; jak zmieniałeś to może po prostu trafiłeś na felerne sztuki lub parametry nie takie .
Edytowane przez slavo v2
