Husqvarna TE 250 2008 dławi się (wtrysk)
Szymon1325
Witam, mam problem z dławieniem motocykla z okolicy średnich obrotów po dodaniu gazu , ma czkawke i chce gasnąć ale po chwili normalnie wkręca się na obroty przy jeździe , na luzie wkręca sie normalnie bez przymułki , stało się to odkąd podłączyłem sonde lambda bo wyskakiwał bład na wyświetlaczu w postaci mrugania kontrolki luzu, przez chwile kontrolka przestała mrugać i pokazywało normalnie luz , ale trochę się też dławił na tej sondzie lambda( ale nie tak jak teraz ) więc ją odłaczyłem i dałem rezystor do wtyczki. Od tej pory wyswietlacz pokazuje blad niezaleznie czy sonda jest podlaczona czy nie .
