Brak gumowej osłonki tłoka w pompie hamulcowej
Hej,
Kupiłem sobie ostatnio skuterek (Yamaha Majesty 125). Skuterek długo stał, a jak jeździł to nikt w nim nic nie robił, więc jest mocno zaniedbany (ale dzięki temu był tani), więc stopniowo doprowadzam go do porządku, żeby był jako drugie / zastępcze moto.
Jednym z problemów była blokująca się pompa przedniego hamulca. Pompę już rozebrałem i wyczyściłem (tylną zresztą profilaktycznie też), ale problemem jest gumowa osłonka (między tłokiem pompy i klamką), która pękła przy wyjmowaniu (wstyd się przyznać, ale haczyk, którym ją wyciągałem, ześlizgnął się spod tej utwardzonej części, która wchodzi w pompę, i rozerwał osłonkę... cóż, zdarza się). W drugiej pompie (tylnej) osłonka była już rozerwana... czyli mam dwie pompy bez osłonek.
Myślałem że kupię zestawy naprawcze, tak jak kupowałem do Hayki, i przy okazji wymienię też resztę wkładu w obu pompach (skoro i tak jest w zestawie) ale okazuje się, że do dostania jest jedynie oryginalny zestaw naprawczy Yamahy za chore pieniądze (symbol na przód to 1B9W00411000, znalazłem za 40 funtów, czyli 200 zł, do tego wysyłka z UK). Mi wystarczyłby jakiś zamiennik (w Hayce używam Tourmaxa za 1/3 tej ceny). Mam mentalny opór, żeby dać za dwie głupie gumki 400 zł.
Przednia pompa to Brembo, ale szukanie po oznaczeniu (nie pamiętam teraz na 100%, a jestem w pracy, ale chyba 6L30) nie pokazuje tej pompy. Tylnej oznaczenia nie pamiętam, ale jak wpisywałem to też nie mogłem jej znaleźć.
Stąd pytanie:
1. Czy jest gdzieś jakiś katalog zestawów naprawczych, żeby można było dobrać od innego skutera? Znalazłem katalog Tourmaxa, ale tam w ogóle nie ma tego skutera.
2. Czy jest gdzieś możliwość sprawdzenia, jakie jeszcze skutery mają te pompy, żeby móc znaleźć zestaw naprawczy do takiego skutera?
3. Jeśli nic nie znajdę, to czy jazda bez tej gumki grozi bardzo szybkim (kwestia miesięcy?) zabrudzeniem tłoka, czy można bez niej jeździć i nie trzeba będzie co pół roku rozbierać i czyścić pompy? Innymi słowy na ile ta gumka jest istotna?
