Vanted00 Opublikowano 5 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2018 Witam Mam problem z moją Hanią problem jest tego typu ze nie ma mocy na wysokich obrotach dół ma bardzo mocny jak na ten moto A wszystko sie zaczęło po zerwaniu gwintu swiecy w głowicy Głowice oddalem do tokarza aby zrobil mi gwint na większą z 12mm na 14 mm gwint wyszedł bardzo dobrze swieca skręciła sie idealnie. Rozrząd ustawiony według Manuala z tego silnika (MC35) Luzy zaworowe są takie jak powinny byc według Manuala 0.12 i 0.15mmUszczelka pod głowicą dorabiana ale jest szczelna Wszystko dokrecane kluczem dynanometrycznym Przewody fajka i swieca nowa Gaznik nie był rozbierany był on wyciagany ale nie otwierany Uszczelka dorobiona nowa i nie ma opcji o braniu lewego powietrza Dodam jeszcze ze przed wyciąganiem silnika wszystko bylo okej Od 1000obr do 6000 jedzie fajnie później zamula i przerywa Kolor świecy jasno brązowy Kompresja: 13.5 bar Bardzo bym prosił o pomoc ponieważ juz mi brakuje sił i przyspieszenia 😂 Z góry dzieki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
