Sporster: Świeci się czerwona kontrolka alarmu
  • 1 miesiąc temu...
  W dniu 17.04.2018 o 19:37, Piorun2002 napisał:
Witam,
Od pewnego czasu podczas jazdy świeci się cały czas kontrolka alarmu - alarm raczej działa ok, bo na postoju się uaktywnia przy przemieszczaniu moto bez kluczyka.
Co może być przyczyną ?
/Piorun
u mnie nieco inaczej, podczas jazdy się zapaliłna kilkaset metrów po czym sama zgasła
Chyba już wiem w czym jest problem - załozyłem swiatłą LED do stopów i jest inny pobór prądu co denerwuje ECM.
Problem dość dokładnie opisany tu:
https://www.hdforums.com/forum/touring-models/835939-security-light-red-key-comes-on-while-riding.html
W tym watku jest też załączony fajny doc: Harley Davidson Diagnostic_Trouble_Codes.pdf
Edytowane przez Piorun2002
Dzięki kolego. U mnie właśnie dzisiaj ta kontrolka zapaliła się po raz kolejny. Z tą różnicą,, że tym razem już nie zgasła. Świecie się cały czas podczas jazd. Sprawdziłem baterie, inny brelok i wciąż to samo.a ja nie robiłem żadnych modyfikacji w elektryce.
