motorotacja Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 (edytowane) Witam. Stałem się "szczęśliwym" posiadaczem Yamahy XZ550 z 83r. Motocykl jest niezwykle ciężko odpalić jak jest zimny. Długotrwałe kręcenie i różne próby na dołączonym dodatkowym akumulatorze pozwoliły mi ją odpalić. Po rozgrzaniu już wszystko jest ok, odpala normalnie i nawet udało się nią przejechać. W czasie odpalania nic się nie dzieje, cisza. Dodawanie gazu skutkuje strzałami w wydech albo cofkami w gaźniki (to jakieś dziwne pionowe gaźniki z pompką, jak się da gaz to wstrzykuje dawkę paliwa pod przepustnicę) Kupiłem ją od chłopaczka, który chciał sprawdzić napięcie łańcucha rozrządu i przeskoczył mu na tylnym cylindrze. Rozrząd ustawiłem wg serwisówki. Iskra jest, ciśnienie na obu cylindrach po 10. Dodam jeszcze że ktoś umyślnie ale nie wiem w jakim celu odpiął kabelek który idzie od modułu do obrotomierza, oczywiście obrotomierz nie działa, po podłączeniu kabelka również. Ma też jakiś problem z odpowietrzeniem skrzyni korbowej, jak odkręce korek wlewu oleju to dmucha powietrzem. Głowice połączone są wężykiem (w oryginale chyba powinna być tam jakaś puszka odma czy coś) jak chodził rozgrzany miał podwyższone obroty, sciśnięcie tego wężyka obniżało obroty, a zdjęcie od razu gasiło silnik (po odkręceniu korka wlewu oleju nie gasł), dziwna rzecz. Any ideas? Pozdrawiam. Edit. wyczytałem że ten motocykl ma system YICS, a u mnie nie ma elementu zaznaczonego na zdjęciu link https://www.aukcjoner.pl/gallery/026925684-.html#I1To chyba ma być podłączone zamiast tego wężyka pomiędzy cylindrami, ale czy gdzieś jeszcze? Da się to jakoś ew. obejść? Edytowane 10 Stycznia 2018 przez motorotacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrystianG12 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 Osobiscie sprawdzilbym luzy zaworowe, nic o tym nie wspomninasz. W ktorym miejscu znajduje sie w tym modelu wlew oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
