Morewood Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Witam, posiadam Kawasaki KX o pojemności 125. Zakupiłem go od znajomego oczywiście dużo taniej ponieważ ma jeden problem. A mianowicie - ciagle na wyższych obrotach zrywane jest zabezpieczenie walka zdawczego (seger) przez co oczywiście spada zębatka. Ogólnie silnik bez problemu pali od kopa, czasem są problemy ze zmianą biegów - wchodzą dość ciężko.I tutaj moje pytanie bo będę zabierał się za remont - gdzie szukać winowajcy ? Czy jedynie w skrzyni, gdzie może brakować jakiejś podkładki/segera czy problem może leżeć jeszcze gdzie indziej ? Dodam również że napęd jest nowy, tam na pewno wszystko gra.Z góry dziękuje za zainteresowanie oraz pomoc. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanio50 Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 wejdź na stronę megazip.ru tam nasz schematy do kawasaki i rozrysowane co i jak powinno być poskładane. Gniazdo na pierścień może być wyrobione, zły pierścień, za mocno napięty łańcuch, do głowy przychodzi mi jeszcze krzywy wałek ale to raczej nierealne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
