Mbx80 malossi 90ccm 53mm potrzebne pierścienie
kryhol
Witam mam problem z Hondą mbx80 na kicie malossi 90cc 53mm.
Zestaw ma przejechane 100 km niestety za bardzo była planowana głowica
i po tych 100km postanowiłem podociągać głowice do momentu jakim składałem i niestety po przejechaniu 50m tłok zaczął dobijać.
Nic strasznego się nie stalo denko tylko troszke dostało po dupie,
ale jeden pierścień był zapieczony "jakoś" udało się go ściągnąć, ale jest delikatnie skrzywiony w sumie nadal się zapiekuje,
a honda dzwoni jak glupia i nie ma mocy. To ze głowica była za nisko rozwiązałem to w sposób ze pod cylindrem są trzy uszczelki.
A teraz mam pytanie o pierścionki potrzebuje rozmiar 53x1,20 czy pierścienie zamienne 53x1,16 się sprawdzą czy tak nie może być?
Bo niestety na org malossi trzeba trochę poczekać.
Edytowane przez kryhol
