lucjan0681e Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Peugeot Satelis 125 2006r.Witam mam problem ze świecą, a mianowicieJak kupilem skuter była sobie jakaś tam świeca, ogólnie jezdzi na niej ok, ale jak jade tak 30-40km/h to pozniej nie moge przyspieszyc tak go muli i potrafi strzelić w tłumik, więc postanowilem kupić nowa, podczas wymiany okazało się że dedykowana jest dłuższa, poniżej foto starej i nowej, Po zamontowaniu zapalił ok, jechałem trochę przez miasto i trochę peryferiach po przejechaniu ok 50 km zatrzymałem się na skrzyżowaniu i zgasł, odpalał i gasł , po podaniu gazu przy zapalaniu odpala i jedzie ale przy każdym zatrzymaniu gaśnie a jak uda się że nie zgaśnie to falują obroty, wkręciłem stara świece i chodzi jak wczesniej czyli tylko muli go na małych prędkościach, co może być ze te świece tak świrują, ma ktoś jakiś pomysł bądź miał taka przygodę?Za każdą pomoc będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Na pewno nie możesz jeździć na za krótkiej świecy. Może błędem poznawczym jest powiązanie objawów ze zmianą świecy. Wypadałoby zrobić porządek z gaźnikiem. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucjan0681e Opublikowano 4 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 To wtrysk, świeca nowa, kapturek i przewód wysokiego napięcia, możliwe ze filtr powietrza, na malej świecy daje rade a na dużej już nie? Czy może świeca długa uszkodzona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Jeśli to wtrysk to faktycznie filtr powietrza, czy nie kradnie lewego powietrza, świece potrafią padać więc możesz sprawdzić z następną. Trudno udzielić konkretnej odpowiedzi. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucjan0681e Opublikowano 4 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Właśnie myślę o drugiej świecy, jutro pojadę spróbuję wymienić jeśli się uda, a jak nie kupie druga, filtr myślę by na tej krótkiej również oszukiwał- falowały obroty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
