markol321 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 (edytowane) Witam mam dylemat odnośnie mojego cylindra. Pacjent to Yamaha yz450f z 2009r, cylinder jest na nicasilu chciałem zmienić tłok ponieważ motocykl zaczął kopcić i brać olej. Pojawił się problem, mój cylinder (95,00) po pomiarach ma od 0,03 do 0,05mm w + a w jednym miejscu od strony wydechu +0,07mm. Czy odbiorę do tego jeszcze tłok? Największy nadwymiarowy tlok to 94,98. Czy nada się taki tłok? PS. Powieszchnia cylindra nie ma rys. Edytowane 15 Maja 2017 przez markol321 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Masz zajechany cylinder i nic pożytecznego z nim nie zrobisz.Jeśli założysz tłok na taki owal,to masz niemalże pewne,że urwie się na sworzniu. Kup nowy Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
