Podciśnieniowy zawór paliwa honda vf 700 c
Zglobi
Witam. Pękła mi membrana w podciśnieniowym zaworze paliwa w Hondzie vf 700 c z 1989r. Nr katalogowy zaworu 16970-mn0-003. Jest nie do dostania w Europie i USA a przynajmniej ja nie mogę znaleźć. ASO Hondy również nie jest w stanie mi pomóc. Obszedłem zawór ale drastycznie wzrosło spalanie. Podobno można zamontować z innego modelu ale również nie mogę znaleźć nic podobnego. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, jakieś sugestie?
Edytowane przez Zglobi
Może sama membrana od którejś z hond wystarczy bo w zasadzie cała magia w sprężynie a tą masz dobrą
http://www.ebay.de/itm/HONDA-UBERHOLSATZ-KRAFTSTOFFHAHN-XL600V-CX500C-EC-FT500-GL500-VF500F-VT500-/142171121489?hash=item211a0f2751:g:-UEAAOSwI~VTzrKu
http://www.ebay.de/itm/Kraftstoffhahn-Reparatursatz-FCK41-fuel-tank-valve-repair-kit-Honda-GL-ST-Pan-Eu-/382027384516?hash=item58f29b46c4:g:9DIAAOSwuLZY4RhU
http://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-Reparatur-Satz-FCK-1-fur-Honda-CBX-CMX-CX-FT-GL-VF-VT-XL-/352033699754?hash=item51f6d7f7aa:g:efwAAOSwVm5Y9hr-
http://www.ebay.de/itm/Kraftstoffhahn-Reparatursatz-FCK36-fuel-tap-repair-kit-Honda-GL-Goldwing-SC22-SC-/172606978985?hash=item28302d7ba9:g:CRsAAOSwCU1Y4RhM
Tutaj nawet w PL i to do vf 700 sabre...może podpasi
http://www.ebay.de/itm/KR-Benzinhahn-reparatur-satz-HONDA-VF-700-S-Sabre-84-85-Fuel-petcock-repair-/151096401817?hash=item232;011f99:g:rWkAAOSwv0tVZtd~
Niestety nic z tego nie pasuje. Japończyk się chyba cieszył, że amerykanie będą mieć kiedyś problemy z tym motocyklem;). Tam są dwie membrany w tym samym wymiarze, jedna z otworem a żeby było jeszcze ciekawiej to są połączone na środku na stałe metalową spinką. Na ten moment nie mam jak go rozkręcić i zrobić zdjęć jak to wygląda, ponieważ znajomy czarodziej pokrył to pęknięcie odpowiednim sylikonem i jestem w fazie testów jak długo takie rozwiązanie wytrzyma i czy spalanie wróci do normy. Co nie zmienia faktu że problem istnieje dalej bo nie podejrzewam żeby udało się go na długo rozwiązać.
Informacyjnie. Znalazłem jeden kranik w USA za 110$. W między czasie kupiłem kranik o takich samych rozmiarach króćców, akurat był taki za sklepie z chińskiego kłada. Zapłaciłem za niego 20zł. zamontowałem, przejechałem w weekend 300km. Sprawdza się doskonale, spalanie wróciło do normy z przed awarii. Dziękuję Monter za chęci w udzieleniu pomocy.
