maxi83 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Cześć wszystkim. Mam drobny kłopot. Od nie dawna stałem się posiadaczem X9 500 z 2002r. Pasek napędowy podobno był wymieniony dość nie dawno i rzeczywiście wygląda na to, że jest w dobrej kondycji. Problem w tym, że ma tak duży luz aż stuka o obudowę i o to kółko widoczne po prawej na foto. Najmocniej słychać stukanie przy wolnych obrotach ale przy odkręceniu manetki też słychać delikatne stuki w obudowę. Gość powiedział, że założył rolkę od x500 evo i jest podobno lżejsza i to ma jakiś wpływ. Mi się wydaje, że po prostu jest założony za długi pasek. Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Serwisówka w rączkę i sprawdź czy dobrze złożone talerze (elementy między nimi) no i oznaczenia paska. Ogólnie po złożeniu wszystkiego pasek nie powinien mieć luzu bo przecież jest ściśnięty z obu stron. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
