Brak Iskry. Bemi 125 /Loncin 125cc
Cześć!
Jest sprawa taka ,że cross nie ma iskry... To było takie coś przejeżdżałem sobię przez trasę podskoczyłem na wyboju i parę metrów dalej obiaw był taki jakby nie miał mocy poczym zgasł... Chciałem go odpalić ale zorientowałem się że nie ma iskry na świecy...
P.S Jak coś spada mi łańcuch i coś tam mi mówiono że coś tam jak się uszkodzi to nie ma iskry...(jak ktoś wie jak to się nazywa to niech napisze jak coś :).)
Edytowane przez Toshibek
Być może chodzi o czujnik przy bocznej stopce.
Ty widziałeś loncina 125 na oczy? Nie znasz się, to się nie wypowiadaj, bo żaden chiński cross nie ma czujnika przy stopce.
Co do tematu to obstawiam przepalony stator. Jeśli go myłeś a teraz nie odpala jestem niemal pewny, tak samo było u mnie. Po porządnym myciu woda dostała się na cewki i spaliło. Jeśli cewka ok to sprawdź czy żaden kabel nie jest przetarty bo jeśli jakikolwiek kabel dotkniesz do ramy to silnik gaśnie.
Sprawdzaj w takiej kolejności. Kable -> Stator -> Cewka zapłonowa -> Moduł -> Świeca ->
